Grzejnik elektryczny Yali Parada
Purmo Yali Parada to zaprojektowany w nowoczesnym stylu, elektryczny grzejnik płytowy. Całkowicie płaski panel frontowy dodaje elegancji zarówno klasycznym, jak i modernistycznym wnętrzom. Dzięki zastosowaniu wielu nowych funkcji, jest idealny do domów oraz pomieszczeń́ biurowych. Yali Parada oferuje precyzyjną regulację temperatury, a wszystkie nastawy są wyraźnie widoczne dzięki ciekłokrystalicznemu wyświetlaczowi umieszczonemu dyskretnie na osłonie bocznej. Zaawansowane sterowanie umożliwia wybór trybu ogrzewania dostosowany do potrzeb wybranego pomieszczenia.
Nowy grzejnik elektryczny w ofercie marki Purmo jest wykonany z najwyższej jakości stali i wypełniony olejem przyjaznym środowisku. Grzejnik działa w sposób bezgłośny i bezwonny. Realizuje również funkcje ochrony przed zamarzaniem.
Elegancka, idealnie płaska płyta czołowa, została wykończona odpornym na ścieranie lakierem epoksydowym.
Fot. Purmo
Grzejnik Purmo Yali Parada jest wyposażony w dyskretnie umieszczony na osłonie bocznej ciekłokrystaliczny, programowalny termostat cyfrowy, umożliwiający precyzyjne ustawienie parametrów pracy. Termostat może sterować indywidualnie jednym urządzeniem, a przy odpowiedniej konfiguracji instalacji elektrycznej także grupą grzejników w trybie zależnym.
Płyty grzejnika mogą pracować w trybie równoległym lub kaskadowym, gdzie najpierw jest załączana płyta frontowa, a dopiero później tylna. Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika wynosi 90°C (przy zwykłym trybie pracy). Istnieje także możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury powierzchni grzejnika do 75°C lub 60°C w trybie mocy zredukowanej.
Grzejnik elektryczny Purmo Yali Parada jest bardzo łatwy w eksploatacji, a termostat umożliwia wydajną oraz energooszczędną pracę przy zachowaniu komfortu cieplnego, dostosowanego do trybu użytkowania pomieszczeń. Grzejnik nagrzewa się równomiernie oraz szybko reaguje na zmiany nastaw lub temperatury otoczenia. Jest dostępny w kilku wymiarach i dostarczany wraz z uchwytami ściennymi.
PURMO YALI PARADA dane techniczne:
Moc: od 500 do 2000 W
Wysokość: 500 mm
Długość: od 400 do 1250 mm
Zasilanie: 230 V
Cena: od 1198 PLN netto
Marka Purmo jest własnością koncernu Rettig ICC produkującego rocznie ok. 9 milionów grzejników, co czyni koncern największym producentem systemów grzewczych na świecie. Rettig ICC posiada zakłady produkcyjne w 15 krajach Europy i eksportuje swoje produkty do 50 krajów na całym świecie. Silna i stabilna pozycja rynkowa powoduje zaangażowanie koncernu w ciągłe inwestowanie w jakość i innowacje. Największa fabryka koncernu mieści się w Rybniku. W styczniu 2012 roku koncern Rettig ICC przejął niemiecką firmę Hewing – producenta wysokiej jakości rur z tworzyw sztucznych. Firma Hewing zatrudniająca profesjonalny zespół ekspertów i doświadczonych pracowników doskonale wpisuje się w strategię rozwoju koncernu Rettig ICC.
Marka Purmo oferuje kompletne systemy grzewcze: grzejniki płytowe, grzejniki dekoracyjne, grzejniki łazienkowe, grzejniki konwektorowe, grzejniki kanałowe, grzejniki kolumnowe, grzejniki elektryczne, ogrzewanie podłogowe, systemy rurowe oraz akcesoria grzewcze.
Żródło: www.purmo.pl
Płytowy grzejnik elektryczny
Nowy elektryczny grzejnik płytowy Purmo Menai ED jest wyposażony we wbudowany w osłonę górną termostat z…
Grzejnik o wysokiej mocy grzewczej do łazienki
Łazienka to pomieszczenie, w którym chłód odczuwamy najbardziej dotkliwie. Podczas kąpieli, kiedy wychodzimy…
Jak dobrać grzejnik do łazienki?
Grzejnik łazienkowy musi spełnić kilka określonych funkcji. Podstawową jest odpowiednie ogrzanie…
Apolima, elegancki grzejnik łazienkowy
Nowy grzejnik łazienkowy Purmo Apolima charakteryzują płaskie, wygięte w delikatny łuk kolektory. Idealna…
Grzejnik łazienkowy Leros
Najnowszy model w ofercie Purmo – grzejnik łazienkowy Leros – to idealne rozwiązanie w łazienkach urządzonych…
Grzejnik jako element wystroju wnętrza
Czasy, w których grzejniki były jedynie funkcjonalnym elementem domowej instalacji ogrzewania minęły…
Jak wybrać grzejnik do łazienki
Bez względu na to, czy mamy dużą czy małą łazienkę, odpowiednio dopasowany grzejnik łazienkowy rozwiąże nasze…
