Obrazek
Konserwacja kotła na paliwa stałe
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2006-11-18
W czasie bieżącej eksploatacji kotła na paliwa stałe następuje silne zanieczyszczenie powierzchni, komory spalania i kanałów konwekcyjnych. Warunkiem uzyskania sprawności kotła deklarowanej przez producenta oraz oszczędnego zużycia paliwa jest utrzymywanie czystości tych elementów. Ponadto eksploatacja kotła zanieczyszczonego sadzami oraz popiołem ma negatywny wpływ na trwałość całego urządzenia grzewczego, powodując szybsze zużywanie się jego elementów. Nawet niewielka grubość sadzy osadzonej na ściankach kotła powoduje spadek jego sprawności o 30%.
Usunięcie zanieczyszczeń wewnątrz komory spalania i w kanałach przeprowadza się poprzez otwory wyczystne w kotle, używając do tego celu narządzi dostarczonych przez producenta kotła. Są to odpowiednio wyprofilowane pogrzebacze i skrobaczki. Dobre efekty uzyskuje się również stosując szczotki druciane. Aby do minimum zmniejszyć wydobywający się z kotła zapach oraz kurz należy otworzyć przepustnicę spalin w czopuchu.
Im więcej jest w kotle otworów wyczystnych, tym łatwiejsze czyszczenie. Należy zwrócić uwagę, aby po zakończeniu pracy dokładnie pozamykać otwory wyczystne.
Jeżeli w kotle spala się paliwa, do których jest on przystosowany, czyszczenie przeprowadza się raz na kilka tygodni.
Gorsza sytuacja występuje, gdy spala się śmieci lub inne materiały odpadowe (np. tworzywa sztuczne, guma). Pomijając fakt, że kocioł oraz przewód kominowy bardzo szybko ulegnie zanieczyszczeniu, a nawet uszkodzeniu, w bardzo poważny sposób zanieczyszcza się środowisko naturalne, w którym przecież żyjemy – również ci, którzy w ten sposób ogrzewają swoje domy.
Wasze komentarze
skibo
A co się stanie ze śmieciami, których nie spalimy?
Czy one nie zanieczyszczają środowiska naturalnego na wysypiskach śmieci?
Wyłączam śmieci podlegające segregacji i recyclingowi
Noel
Chodzi mi o wydajność różnice
pomiędzy viadrus U24 a stal z
dolnem spalaniem przy tych sa-
mych wielkościach i zużyzie
węgla.Który kocioł jest trud-
niejszy w obsłudze.Stoje przed trudnem wyborem.
Skomentuj tekst
Czytaj także
Dobór mocy kotła na paliwa stałe
Odpowiednio dobrany pod względem mocy kocioł na paliwa stałe powinien zapewnić komfort cieplny w ogrzewanych…
Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowany kocioł na paliwa stałe reguluje…
Kotły na paliwa stałe
Planując zakup kotła do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spalane, a następnie dobrać odpowiednie…
Zamknięta instalacja grzewcza z kotłem na paliwa stałe - zmiana przepisów
Obwiązujące do tej pory w Polsce przepisy stanowiły, że instalacja c.o. zasilana kotłem na paliwa stałe…
Spalsadz - pomocnik palacza w urządzeniach na paliwa stałe
Katalizator Spalsadz zalecany jest do stosowania jako dodatek do paliw stałych: węgla, miału, eko groszku…
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe
W zależności od sterownika i jego przeznaczenia (kotły z dmuchawa lub kotły z podajnikiem tłokowym bądź…
Miarkownik ciągu w kotłach na paliwa stałe
Funkcję sterowania kotłem na paliwa stałe można realizować poprzez zainstalowania miarkownika ciągu. Jego…
Podgrzewanie cwu w lecie w instalacjach z kotłem na paliwa stałe
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej (cwu) przy użyciu kotłów co na paliwa stałe jest rozwiązaniem często…
SamochodyOgrody
