Czterodrożne zawory mieszające
Zawór mieszający to urządzenie, które służy do regulacji temperatury czynnika grzewczego, czyli płynu w układzie centralnego ogrzewania oraz centralnej wody użytkowej (w zależności od potrzeb układu). Prawidłowe działanie takich zaworów gwarantuje dłuższą żywotność kotła. Poniżej omówimy zasadę działania i zalety zaworów czterodrożnych.
Zawory mieszające zalecane są do montażu w układach z pompami cyrkulacyjnymi. Ponadto umożliwiają włączenie w obieg centralnego ogrzewania podgrzewacza ciepłej wody użytkowej. Stosuje się je głównie w układach z kotłami na paliwo stałe ładowanych ręcznie oraz automatycznie.
Do zaworu podłączone są przewody zasilające układ grzewczy (gorąca woda) oraz przewody powrotne (woda schłodzona).
W korpusie zaworu czterodrożnego znajduje się regulator, którym użytkownik odpowiednio ustawiając jego położenie reguluje stosunek (ilość) wody gorącej wypływającej z kotła centralnego ogrzewania zasilającej układ CO i ostudzonej wody powrotnej wpływającej do kotła.
We wnętrzu zaworu następuje wymieszanie wody gorącej oraz schłodzonej wody powrotnej, przez co następuje podwyższenie temperatury wody powracającej do kotła. W ten sposób przeciwdziała się niskotemperaturowej korozji kotła.
Ponadto poprzez podwyższenie temperatury powrotu uzyskuje się lepszy efekt podgrzewania ciepłej wody użytkowej w podgrzewaczu włączonym w obieg co.
Dodatkowymi zaletami stosowania zaworów czterodrożnych jest płynna regulacja temperatury czynnika grzewczego w układzie oraz równomierny rozkład temperatur dla wszystkich grzejników w tym układzie.
Zapraszamy do dyskusji na naszym forum
Mam pozakładane i jestem bardzo zadowolony, w każdym pokoju tem. jaką sobie ustawie, a na piecu miałowym ok 55 C
Zestawy mieszające Laser Series
Marka Purmo poszerza ofertę osprzętu do ogrzewania podłogowego o dwa nowe zestawy mieszające: Laser Series…
Grzejniki aluminiowe w instalacji grzewczej
Jesienią, tuż przed rozpoczęciem sezonu grzewczego często zastanawiamy się nad modernizacją systemu…
Zdrowa temperatura w mieszkaniu – kampania „Każdy stopień ma znaczenie”
Chcąc prowadzić zdrowy styl życia staramy się dobrze odżywiać, uprawiamy sport, dużo przebywamy na świeżym…
Purmo - nowe wkładki zaworowe w grzejnikach z dolnym podłączeniem
We wszystkich grzejnikach płytowych Purmo z zasilaniem dolnym produkowanych w fabryce w Rybniku zostały…
Armatura, pompy i urządzenia zabezpieczające
W celu zabezpieczenia prawidłowej pracy instalacji grzewczej montuje się armaturę. Są to urządzenia, które…
