Obrazek
Naczynia wzbiorcze
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2007-08-16
W czasie pracy kotła centralnego ogrzewania następuje podgrzewanie czynnika grzewczego - najczęściej wody, co powoduje wzrost jej objętości, a tym samym wzrost ciśnienia w instalacji grzewczej. Aby nie dopuścić do nadmiernego wzrostu ciśnienia stosuje się naczynia wzbiorcze. Rodzaj naczynia zależy od układu grzewczego – otwartego lub zamkniętego.
Naczynia wzbiorcze układu otwartego
Zgodnie z prawem, w Polsce kotły na paliwa stałe muszą pracować w układzie otwartym, o ile nie posiadają odpowiednich urządzeń schładzających (zmiana przepisów).
Jest to związane z bezpieczną pracą kotła. Nadmierny wzrost ciśnienia może doprowadzić do tragicznych w skutkach wypadków.
Źle wykonana instalacja lub nieprzestrzeganie zasad eksploatacji układu grzewczego przez użytkowników to główne przyczyny tych wypadków. Dlatego dla własnego bezpieczeństwa inwestor powinien poznać zasady budowy oraz użytkowania urządzeń w wchodzących w skład układu grzewczego na paliwa stałe.
Naczynia wzbiorczeNaczynie wzbiorcze przelewowe do układów otwartych
Dla zabezpieczenia instalacji grzewczej przed wzrostem ciśnienia stosuje się między innymi naczynia wzbiorcze przelewowe.
Jeżeli woda w układzie grzewczym, zostanie podgrzana do niebezpiecznej temperatury, a jej objętość się zwiększy, nadmiar zostanie przejęty przez naczynie wzbiorcze, a stamtąd odprowadzony poprzez rurę przelewową.
Naczynie wzbiorcze wykonane jest jako spawany zbiornik z blach stalowych.
Zasady montażu
Montaż należy przeprowadzić zgodnie z kilkoma prostymi zasadami.
Naczynie montuje się minimum 0,3 m nad najwyższym punktem przepływu wody w układzie. Jeżeli na powrocie wody grzewczej zamontowano pompę, naczynie przelewowe umieszcza się na wysokości 0,7 wysokości podnoszenia wody przez zamontowaną pompę.
Rury łączące naczynie z układem, a więc wzbiorcza, przelewowa oraz bezpieczeństwa powinny być prowadzone najkrótszą drogą, oraz mieć średnicę wewnętrzną minimum 25 mm.
Najważniejsza zasada, mająca wpływ na bezpieczeństwo pracy kotła i całego układu grzewczego – zabrania się montować na tych rurach zaworów i innego osprzętu zmniejszającego przekrój rur lub umożliwiający ich zamknięcie przez użytkownika.
Naczynia wzbiorcze układu zamkniętego
Układy grzewcze centralnego ogrzewania, w których źródłem ciepła są kotły na paliwa gazowe i ciekłe, mogą pracować jako zamknięte.
W tych układach dla zabezpieczenia instalacji grzewczej przed nadmiernym wzrostem ciśnienia stosuje się ciśnieniowe naczynia wzbiorcze.
Produkowane jako spawane zbiorniki z blach stalowych. Podzielone na dwie zamknięte przestrzenie, oddzielone od siebie przez membranę. Jedna – poniżej membrany - wypełniona jest wodą, natomiast w drugiej – powyżej membrany - znajduje się gaz; wbudowany jest tam zaworek regulacji ciśnienia.
Podstawą pracy urządzenia jest zachowanie równowagi ciśnień w obu częściach naczynia.
Naczynia tego typu mają szereg zalet:
  • w czasie wyrównywania ciśnienia nie ma ubytków wody w układzie
  • utrzymanie ciśnienia w założonych parametrach
  • mniejsze straty ciepła
  • brak dostępu powietrza atmosferycznego do układu, dzięki czemu występuje mniejsza korozja elementów instalacji
  • naczynie może być montowane w dowolnym miejscu instalacji
Wasze komentarze
jolanta10
Mam problem .Jeśli temperatura na piecu jest za wysoka to czy nic sie wtedy nie stanie.Prosze o odpowiedz.Dziekuje bardzo.
Jaca
Czyli nie można stosować też kolanek ,trójników ?
prosiłbym o foto prawidłowej instalacji,
z góry dziękuję
jaroszrek
www.cisnienie.com
tu jest rozwiązanie
al
ja mam odmienny problem... u mnie od 2-3 dni nadmiernie rośnie ciśnienie powyżej 3bar przy temperaturze zaledwie 40-45st, mąż spuścił "nadmiar" wody z systemu już kilkukrotnie ale ciśnienie nadal rośnie i woda wylewa się z naczynioa wzbiorczego... co może być przyczyną i co robić w takiej sytuacji??
proszę dopompować powietrze 1,4 bar do wentylka.
jok
Mam problem- proszę o wyjaśnienie
Układ zamknięty piec 2 funkcyjny Buderuss. Spada ciśnienie na kotle do 1 bara z 2 barów, z zaworu bezpieczeństwa który jest do 2,5 bara cieknie woda - zawór wymieniłem dalej spada ciśnienie- ziornik wrównawczy na 18 litr. po pompowaniu pompką nie trzyma manometrem nic nie pokazuje czyli nie ma ciśnienia w nim ale też po odkręceniu wentylka nie cieknie czyli szczelny. Sprwadziłem kaloryfery nie widze wqycieku co to może być prosze o pomoc
Jowram
Znajomy pali kotłem na biomasę ok. 250m2 i jego naczynie stoi na posadzce obok pieca i nic się nie dzieje, a powinien jak rozumiem umieścić je na strychu.
Skomentuj tekst
Czytaj także
Zbiornik wyrównawczy w otwartej instalacji grzewczej
Każda instalacja grzewcza, bez względu na jej rodzaj musi być wyposażona w urządzenia zabezpieczające ją…
Zamknięta instalacja grzewcza z kotłem na paliwa stałe - zmiana przepisów
Obwiązujące do tej pory w Polsce przepisy stanowiły, że instalacja c.o. zasilana kotłem na paliwa stałe…
Termomodernizacja z Purmo
Ostra i długotrwała tegoroczna zima jest już tylko wspomnieniem. Pozostawiła jednak w pamięci obraz…
Energia z gruntu – sposób na ekologiczne ogrzewanie budynków
W dobie dużego zużycia energii dla potrzeb gospodarczych i bytowych, wysokich kosztów paliw oraz dużej…
Co o kominkach wiedzieć należy
Posiadanie domowego ogniska w dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli w postaci pieca czy kominka, to marzenie…
31 października dniem oszczędzania - zacznij od dzisiaj
80 lat temu włoscy bankierzy uznali, że idea oszczędzania ma pozytywny wpływ na rozwój i stabilizację…
Izolacje termiczne przewodów - droga ku wydajności instalacji solarnych
Ogrzewanie wraz z podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej stanowi około 70% rocznych kosztów eksploatacji domu…
Jak zapewnić bezpieczeństwo instalacji grzewczych
Bezpieczeństwo użytkowania i bezawaryjna praca domowych źródeł ciepła to jeden z priorytetów, które należy…
SamochodyOgrody
