Jak zoptymalizować pracę układu zintegrowanego systemu grzewczego
Zarządzanie energią to jeden z niezwykle ważnych elementów zintegrowanego ogrzewania. To on zapewnia właściwy jej przepływ oraz co bardzo ważne umożliwia demontowanie urządzeń podczas awarii.
Integrator - ważny element systemu
Firma Makroterm powierza tę odpowiedzialną rolę Integratorowi, czyli urządzeniu harmonizującemu i optymalizującemu pracę źródeł ciepła:
- Turbokominka z wbudowanym wymiennikiem,
- kotła grzewczego,
- odbiorników ciepła: ciepłej wody, obiegów ogrzewania podłogowego i grzejnikowego.
Fot. Makroterm
Nie bez przyczyny Integrator został nazwany "inteligentnym systemem zarządzania energią".
Urządzenie jest bardzo łatwe w montażu, dzięki czemu znacznie ograniczona została awaryjność systemu grzewczego.
Zadania Integratora
Zastosowanie urządzenia w układzie ogrzewania zintegrowanego usprawnia jego pracę, a ponadto ułatwia wykonywanie czynności eksploatacyjnych.
Jego funkcją jest przekazywanie w sposób automatyczny energii do ogrzewania pomieszczeń lub wody użytkowej.
I co niezwykle istotne zastosowanie Integratora podnosi bezpieczeństwo wykorzystania instalacji.
W razie przestoju serwisowego, np. kotła, funkcje grzewcze są realizowane przez Turbokominek. Sterowanie odbywa się automatycznie przez sterownik Turbokominka.
Urządzenie umożliwia także podłączanie kolejnych urządzeń grzewczych.
To doskonały sposób na podniesienie niezawodności układu grzewczego.
Typy Integratorów
W zależności od wybranego rodzaju kotła proponujemy trzy typy Integratorów:
- Integrator I, który współpracuje z kotłami gazowymi bez wbudowanego zaworu trójdrogowego,
- Integrator II przeznaczony do pracy z kotłami gazowymi z wbudowanym zaworem trójdrogowym,
- Integrator ½, który nadzoruje działanie kotłów gazowych bez wbudowanego zaworu trójdrogowego, polecany szczególnie do instalacji z układem solarnym.
Doskonałe urządzenie do sterowania układem
Inteligentny System Zarządzania Energią jest symbolem bezpieczeństwa i gwarancji niezawodnego funkcjonowania systemu grzewczego.
To najlepszy sposób na właściwe działanie zintegrowanego systemu grzewczego, czyli kompletnego systemu opartego na działaniu Odnawialnych Źródeł Energii do ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody w domach jednorodzinnych o powierzchniach od 80 do 400 m².
Integrator jest prawdziwym sercem instalacji, które zarządzając energią podnosi sprawność systemu.
Nagroda dla Makrotermu
Inteligentny System Zarządzania Energią został doceniony przez Kapitułę Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
Firma została nagrodzona statuetką Złotego Instalatora za wprowadzenie na rynek techniki grzewczej urządzenia charakteryzującego się wysokimi walorami technicznymi, użytkowymi, estetycznymi, ekologicznymi, jakością i niezawodnością w działaniu.
Źródło: www.afir.pl
Zapraszamy do dyskusji na naszym forum
Jak przygotować grzejniki do sezonu grzewczego?
Pierwsze tygodnie jesieni to dobry czas, aby pomyśleć o czekającym nas ogrzewaniu domowych pomieszczeń…
Mniejsze zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych sześciu miesiącach obecnego sezonu grzewczego 2014/2015 r.
Na rysunku przedstawiono średnią temperaturę powietrza w okresie od 1 września 2014 r. do 28 lutego 2015 r…
Rozpoczynamy sezon grzewczy – jak przygotować instalację i grzejniki
Za nami pierwsze zimne dni. Sezon grzewczy można uznać za rozpoczęty. Grzejniki w naszych mieszkaniach…
Przygotowanie kominka do sezonu grzewczego
Podobnie jak w przypadku innych urządzeń grzewczych, również o wkłady trzeba dbać i przeprowadzać regularne…
Ucieczka przed czadem – wymogi wobec systemów kominowych do kotłów z zamkniętą komorą spalania
Nowoczesne urządzenia grzewcze z zamkniętą komorą spalania zdobywają coraz więcej zwolenników w naszym kraju…
Zawór różnicowy w instalacji centralnego ogrzewania
W instalacjach grzewczych, w których obieg wody jest wymuszony przez pompę cyrkulacyjną, montowany jest zawór…
Ocieplanie w warunkach łagodnej zimy
Prowadzenie rożnego rodzaju prac elewacyjnych podyktowane jest panującymi na zewnątrz warunkami…
