Ogrzewanie nadmuchowe
Ten typ ogrzewania jest bardzo rozpowszechniony w USA i Kanadzie. Ostatnio również w naszym kraju coraz częściej instaluje się ogrzewanie nadmuchowe. Dodatkowo istnieje możliwość użycia kominka do ogrzewania powietrza. System kanałów, którym transportuje się powietrze do poszczególnych pomieszczeń można ukryć tak, że praktycznie będzie niewidoczny. Dotyczy to zarówno budynków nowych, jak również budynków, w których będzie przeprowadzana modernizacja ogrzewania. Dodatkową zaletą jest to, że ogrzewanie nadmuchowe, po zainstalowaniu odpowiednich urządzeń, może w okresie letnim pracować jako klimatyzacja.
Przed przystąpieniem do prac wykonuje się indywidualnie dla każdego obiektu projekt, w którym uwzględnia się warunki techniczne tam panujące, a więc miejsce instalowania pieca, przebieg kanałów oraz miejsca, gdzie powietrze będzie wypływać do pomieszczeń.
Ten ostatni element jest bardzo istotny, ponieważ zależy od tego komfort cieplny w pomieszczeniach.
Działanie i budowa układu
Powietrze pobierane jest z czerpni usytuowanej na zewnątrz lub wewnątrz budynku.. Powracające z układu zużyte powietrze przechodzi przez wymiennik krzyżowy (rekuperator), gdzie odzyskuje się z niego pozostałe ciepło i następuje wymieszanie go ze świeżym powietrzem, z czerpni zewnętrznej.
Tak przygotowane powietrze przechodzi przez filtr, w którym jest oczyszczone, a następnie kierowane do pieca nadmuchowego, gdzie następuje jego ogrzewane, a potem wydmuchiwane do kanałów, którymi jest dostarczane do poszczególnych pomieszczeń.
Kratki i anemostaty
W każdym pomieszczeniu kanały zakończone są kratkami lub anemostatami, które mogą być montowane w zależności od potrzeb w ścianach, suficie lub w podłodze.
Anemostaty pozwalają na kształtowanie strumienia powietrza w określonym kierunku.
Kratki i anemostaty wykonuje się z blachy, tworzyw sztucznych, a nawet z drewna.
Piece nadmuchowe
Do ogrzewania powietrza stosuje się piece nadmuchowe z wymiennikiem ciepła zasilanych gazem, olejem opałowym albo ciepłą wodą lub wyposażony w elektryczną nagrzewnicę.
Można zastosować również: piec gazowy kondensacyjny, pompę ciepła powietrze-powietrze albo nagrzewnice powietrza na paliwa stałe.
Jak już wspomniano do układu można podłączyć kominek, który będzie ogrzewał powietrze.
Kanały powietrza
Kanały transportujące powietrze wykonywane są zwykle z blachy stalowej ocynkowanej, a następnie izolowane wełną mineralną oraz warstwą folii aluminiowej. Kanał taki jest trwały, ma dobre właściwości izolacyjne.
Ponadto kanały wykonuje się również z tworzyw sztucznych. Jednak wymagają one odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Charakteryzują się małym ciężarem oraz dobrze izolują termicznie i akustycznie.
Funkcja klimatyzacji
Wykorzystując istniejące kanały stosowane do ogrzewania nadmuchowego, na kanale za piecem instaluje się chłodnicę powietrza, która w okresie letnim, będzie schładzać powietrze dochodzące z czerpni. Tak, więc koszt inwestycji, rozkłada się na dwa systemy – grzania i chłodzenia.
Sterowanie układem
Ogrzewanie nadmuchowe charakteryzuje się niską bezwładnością cieplną.
Dzięki możliwości wyposażenia układu w system czujników sprawdzających temperaturę oraz wilgotność powietrza, a także programator, układ w ciągu kilku minut dostosowuje warunki klimatyczne w pomieszczeniach do warunków atmosferycznych na zewnątrz.
Inne funkcje układu
Dodatkowe funkcje, jakie możespełniać ogrzewanie nadmuchowe to: filtrowanie, nawilżanie oraz jonizowanie powietrza.
Pozwala to na uzyskanie w pomieszczeniach bardzo dobrej jakości, czystego powietrza, a jak wiadomo ma to niebagatelny wpływ na zdrowie mieszkańców.
Wentylatory do kotłów na paliwa stałe
W nowoczesnych kotłach centralnego ogrzewania na paliwa stałe powietrze używane do spalania paliwa…
Zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynków w wybranych miastach Polski w wieloleciu
W artykule podano średnią miesięczną i roczną temperaturę powietrza i roczną liczbę stopniodni grzania dla…
Różnice w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w wybranych polskich miastach w sezonie grzewczym 2012/2013 r.
W artykule podano średnie miesięczne temperatury powietrza w sezonie grzewczym 01.09.2012 - 31.05.2013 r. dla…
Zużycie energii na ogrzewanie budynków w 2014 r. w 34 miastach Polski
W artykule przedstawiono procentowe różnice w zużyciu energii na ogrzewanie w 2014 r. w 33 miastach względem…
Zużycie energii na ogrzewanie budynków w ostatnich sezonach grzewczych
Rynek energii zależy silnie od przebiegu pogody w sezonie grzewczym. Podano średnie miesięczne temperatury…
Zużycie energii na ogrzewanie budynków w Warszawie w wieloleciu 1999-2011
Omówiono zmienność temperatury powietrza w sezonach grzewczych od 1999/2000 r. do 2010/2011 r. w Warszawie…
Czy styczniowe i lutowe mrozy podwyższą rachunki za energię na ogrzewanie budynków?
W artykule zostały omówione minimalne, średnie i maksymalne dobowe temperatury powietrza w styczniu i lutym…
